Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 1393243-4 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 1393243-4
Наименование модели: 1393243-4
44 предложений от 25 поставщиков
Реле, Конфиг: 2C^ Uкатушки: 110 В^ DC^ Мощность катушки (max): 400 мВт^ контакты: 8 А^ UAC: 250 В
TE Connectivity
132 ₽
Элитан
Tyco
179 ₽
TradeElectronics
ТаймЧипс
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
13932434, 1393243 4
На английском языке: Datasheet 1393243-4 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 8 A
