Datasheet 1393776-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 1 А — Даташит
TE Connectivity 1393776-3
Наименование модели: 1393776-3
Промышленные/Универсальные Реле, TE CONNECTIVITY / AXICOM 1393776-3Signal Relay, P1/V23026 Series, SPDT, 5VDC, 1A, SMD, Non Latching
Axicom
335 ₽
TE Connectivity
548 ₽
1393776-3
TE Connectivity
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 1 А
data sheetСкачать Data Sheet
Signal Relays P1 Relay V23026
n n n n n n n
AXICOM
Contact Data
Contact assembly Contact material
  • Тип реле: Signal
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 1 А
  • Coil Resistance: 313 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 80 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 8 мм
  • Внешняя ширина: 7.75 мм
  • External Depth: 13.4 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
13937763, 1393776 3
На английском языке: Datasheet 1393776-3 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 5 V DC, 1 A
