Datasheet 1415390-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 3 В постоянный ток, 5 А — Даташит
Наименование модели: 1415390-1
![]() 51 предложений от 22 поставщиков Силовое реле 5А одна контактная группа на переключение катушка 5В (20x10x10)мм монтаж в отверстие | |||
7-1415390-1 TE Connectivity | 62 ₽ | ||
1-1415390-1 TE Connectivity | от 572 ₽ | ||
3-1415390-1 TE Connectivity | от 683 ₽ | ||
3-1415390-1 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 3 В постоянный ток, 5 А
General Purpose Relays PCB Relays Miniature PCB Relay PE bistable
n n n n n n
SCHRACK
1pole 5 A, polarized bistable version 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Sensitive version with 200mW coil Ambient temperature 70°C Low height 10.0mm Plastic materials according to IEC 60335-1 (domestic appliances)
F0221-B
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VDC Nom: 3 В
- Contact Current Max: 5 А
- Coil Resistance: 41 Ом
- Coil Type: DC, Bistable
- Operating Power Nom: 220 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 20 мм
- Конфигурация контактов: SPDT-CO
14153901, 1415390 1
