Datasheet 1462037-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 4.5 В постоянный ток, 2 А — Даташит
TE Connectivity 1462037-9
Наименование модели: 1462037-9
54 предложений от 24 поставщиков
Сигнальное реле 2А две контактных группы на переключение катушка 4.5В без защелки для поверхностного монтажа
ICdarom.ru
TE Connectivity
от 117 ₽
5-1462037-9
TE Connectivity
от 399 ₽
5-1462037-9
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 4.5 В постоянный ток, 2 А
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: Signal
  • Coil Voltage VDC Nom: 4.5 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Coil Resistance: 145 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 140 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 5.65 мм
  • Внешняя ширина: 6 мм
  • External Depth: 10 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
14620379, 1462037 9
На английском языке: Datasheet 1462037-9 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 4.5 V DC, 2 A
