Datasheet 1887212-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 1887212-1
Наименование модели: 1887212-1
20 предложений от 9 поставщиков
Реле: электромагнитное; DPDT; Uобмотки: 24ВDC; Iконтакт.макс: 8А
Элитан
Tyco
1 653 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
1887212-1
от 2 490 ₽
1887212-1
TE Connectivity
от 2 548 ₽
1887212-1
TE Connectivity
от 2 566 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Industrial Relays Interface Plug-in Relay XT
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 16 A, 2 pole 8 A, 1 form C (1 CO) contact or 2 form C (2 CO) contacts DC or AC coil, sensitive coil 400 mW Reinforced insulation, protection class II (VDE 0700) 4kV/8mm dielectric strength between coil and contact Manual test tab, optionally lockable Version with mechanical and/or electrical indicator optional Suitable for use in Tyco Electronics' standard RT sockets Recycleable packaging
F0289-B
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 26.7 мм
  • Внешняя ширина: 13 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
18872121, 1887212 1
На английском языке: Datasheet 1887212-1 - TE Connectivity RELAY, POWER, 24 V DC, 8 A
