Datasheet 2-1393222-0 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 2-1393222-0
Наименование модели: 2-1393222-0
50 предложений от 17 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 12VDC 652Ω 15A SPST-NO (( 28.6mm 10mm 15mm)) THT Power Relay
2-1393222-0
TE Connectivity
от 287 ₽
Элитан
Tyco
298 ₽
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB Relay MSR
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8/10A, 1form C (CO) or 1 form A (NO) contact High inrush currents with AgSnO2 contacts (TV4 0 65A) 4kV/8mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Ambient temperature up to 85°C at 8A Plastic materials according to IEC 60335-1 (domestic appliances)
Typical applications HVAC, interface technology.
PLC's, power supplies, TV-/monitor control, domestic appliances, Hi-Fi products, timers
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 652 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 221 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 28.6 мм
213932220, 2 1393222 0
На английском языке: Datasheet 2-1393222-0 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 8 A
