Datasheet 2-1393225-6 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 2-1393225-6
Наименование модели: 2-1393225-6
36 предложений от 14 поставщиков
Реле, Конфиг: 1C^ Uкатушки: 12 В^ DC^ Мощность катушки (max): 220 мВт^ контакты: 8 А^ UAC: 250 В
TE Connectivity
245 ₽
2-1393225-6
TE Connectivity
от 594 ₽
2-1393225-6
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB RYII & RYII Reflow Solderable
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC) contact Low component height 12.3mm 5kV/8mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2mm and 5mm Reflow-solderable version Especially suitable for resistive and inductive loads on form A (NO) and form B (NC) contacts Plastic materials according to IEC 60335-11) (domestic appliances)
F0142-E
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 627 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 230 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 25.5 мм
  • Внешняя ширина: 12.6 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
213932256, 2 1393225 6
На английском языке: Datasheet 2-1393225-6 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 8 A
