Datasheet 2-1393240-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
TE Connectivity 2-1393240-3
Наименование модели: 2-1393240-3
20 предложений от 11 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 16A SPST-NO (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole
TE Connectivity
203 ₽
TE Connectivity
426 ₽
2-1393240-3
TE Connectivity
от 580 ₽
2-1393240-3
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 Inrush
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact For inrush peak currents up to 80A Mono- or bistable coil 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Domestic appliances, heating control, lighting control
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
213932403, 2 1393240 3
На английском языке: Datasheet 2-1393240-3 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 16 A
