Datasheet 2-1393844-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 25 А — Даташит
TE Connectivity 2-1393844-9
Наименование модели: 2-1393844-9
5 предложений от 5 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 475Ω 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 58.5mm)) DIN Rail Power Relay
TE Connectivity
936 ₽
TE Connectivity
1 611 ₽
TE Connectivity
2-1393844-9
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 25 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 8
n n n n n
SCHRACK
2 pole 25 A, 2 form C (2 CO) contacts DC or AC coil Mechanical indicator Push-to-test button Chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Cleaning equipment, heating and cooling equipment
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 25 А
  • Coil Resistance: 475 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 1.2 Вт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 48.5 мм
  • Внешняя ширина: 35.5 мм
  • External Depth: 38.5 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
RoHS: Y-Ex
213938449, 2 1393844 9
На английском языке: Datasheet 2-1393844-9 - TE Connectivity RELAY, POWER, 24 V DC, 25 A
