Datasheet 3-1393146-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 230 VAC, 16 А — Даташит
Наименование модели: 3-1393146-2
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 230VAC 8.3KΩ 40A DPDT (73.5x38.5x35.5)mm Flange Power Relay | |||
3-1393146-2 TE Connectivity | 891 ₽ | ||
3-1393146-2 TE Connectivity | 945 ₽ | ||
3-1393146-2 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 230 VAC, 16 А
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 2/3/7
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10/16A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts Switching capacity up to 6000VA DC or AC coil Mechanical indicator Push-to-test button Plug-in version, PCB terminals, chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Elevator control, power supplies
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 8.3 кОм
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 2.32 VA
- Способ монтажа: Plug-In
- Габариты: высота: 35.5 мм
- Внешняя ширина: 73.5 мм
- External Depth: 38.5 мм
- Конфигурация контактов: DPDT-CO
RoHS: Y-Ex
313931462, 3 1393146 2
