Datasheet 3-1393210-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 30 А — Даташит
TE Connectivity 3-1393210-3
Наименование модели: 3-1393210-3
20 предложений от 10 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 20(NO)A/10(NC)A SPDT (( 32.51mm 27.43mm 20.4mm)) Through Hole
TE Connectivity
76 ₽
3-1393210-3
TE Connectivity
от 699 ₽
AMP
ТаймЧипс
O3-1393210-3
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 30 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Power Relays
Potter & Brumfield
T9A Series, DC Coil 30A PCB or Panel Mount Relay
n n n n n
30A switching in 1 form A (NO) and 20A in 1 form C (CO) Plastic sealed case available Meets UL 508 and 873 spacing - 3.18 through air, 6.36 over surface Option for load connections via 0.250"" (6.35mm) Q.C.
terminals UL class F insulation system standard
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 1 Вт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 27.94 мм
  • Внешняя ширина: 27.43 мм
  • External Depth: 32.51 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
RoHS: Y-Ex
313932103, 3 1393210 3
На английском языке: Datasheet 3-1393210-3 - TE Connectivity RELAY, POWER, 12 V DC, 30 A
