Datasheet 3-1393239-0 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 12 А — Даташит
Наименование модели: 3-1393239-0
 Купить 3-1393239-0 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 383 ₽16 предложений от 10 поставщиков Реле: электромагнитное; SPST-NO; Uобмотки: 24ВDC; 12A/250ВAC; THT  | |||
| 3-1393239-0 TE Connectivity  | 164 ₽ | ||
| 3-1393239-0 | от 357 ₽ | ||
| 3-1393239-0RT-13402 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 12 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 12 А
 - Coil Resistance: 1.44 кОм
 - Coil Type: DC, Monostable
 - Operating Power Nom: 400 мВт
 - Способ монтажа: PCB
 - Габариты: высота: 15.7 мм
 - Внешняя ширина: 12.7 мм
 - External Depth: 29 мм
 - Конфигурация контактов: SPST-NO
313932390, 3 1393239 0
