Datasheet 3-1393239-8 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 10 А — Даташит
TE Connectivity 3-1393239-8
Наименование модели: 3-1393239-8
46 предложений от 19 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 3-1393239-8 - Универсальное реле, серия RT1 sensitive, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 10А
Microfind
TE Connectivity
от 354 ₽
Элрус
TE Connectivity
от 378 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
3-1393239-8
578 ₽
3-1393239-8
TE Connectivity
от 916 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 10 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 sensitive
n n n n n
SCHRACK
1 pole 10A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Highly sensitive version, coil power 250mW 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Domestic appliances, heating control
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Coil Resistance: 576 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 250 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
313932398, 3 1393239 8
На английском языке: Datasheet 3-1393239-8 - TE Connectivity RELAY, POWER, 12 V DC, 10 A
