Datasheet 3-1393239-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 10 А — Даташит
Наименование модели: 3-1393239-9
![]() 42 предложений от 15 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 2.304KΩ 15A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) THT Power Relay | |||
3-1393239-9 TE Connectivity | 153 ₽ | ||
3-1393239-9 TE Connectivity | от 437 ₽ | ||
3-1393239-9 TE Connectivity | от 602 ₽ | ||
3-1393239-9 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 10 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 sensitive
n n n n n
SCHRACK
1 pole 10A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Highly sensitive version, coil power 250mW 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Domestic appliances, heating control
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 2.304 кОм
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 250 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: SPDT-CO
313932399, 3 1393239 9
