Datasheet 3-1419108-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 3-1419108-5
![]() 26 предложений от 11 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 12VDC 360Ω 16A SPST-NO (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) THT Power Relay | |||
3-1419108-5 TE Connectivity | 194 ₽ | ||
3-1419108-5 | от 420 ₽ | ||
3-1419108-5 TE Connectivity | от 464 ₽ | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 360 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
314191085, 3 1419108 5
