Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 4-1415504-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 230 VAC, 8 А — Даташит
TE Connectivity 4-1415504-1
Наименование модели: 4-1415504-1
8 предложений от 7 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 230VAC 15A DPDT (29mm 12.7mm 15.7mm) THT
TE Connectivity
335 ₽
TE Connectivity
361 ₽
4-1415504-1
TE Connectivity
от 1 138 ₽
4-1415504-1
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 230 VAC, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RX2
n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) contacts DC or AC coil Reinforced insulation Height 15.7mm Transparent cover optional
Typical applications Domestic appliances, heating control, emergency lighting, automatic doors
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Coil Type: AC, Monostable
  • Operating Power Nom: 0.74 VA
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
414155041, 4 1415504 1
На английском языке: Datasheet 4-1415504-1 - TE Connectivity RELAY, POWER, 230 VAC, 8 A
