Datasheet 5-1393224-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 5-1393224-5
Наименование модели: 5-1393224-5
25 предложений от 11 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 5-1393224-5 - Универсальное реле, серия RYII, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 8А
TE Connectivity
329 ₽
TE Connectivity
329 ₽
Эиком
от 998 ₽
5-1393224-5
от 1 122 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB RYII & RYII Reflow Solderable
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC) contact Low component height 12.3mm 5kV/8mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2mm and 5mm Reflow-solderable version Especially suitable for resistive and inductive loads on form A (NO) and form B (NC) contacts Plastic materials according to IEC 60335-11) (domestic appliances)
F0142-E
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 627 Ом
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 230 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 12.3 мм
  • Внешняя ширина: 10.1 мм
  • External Depth: 28.5 мм
513932245, 5 1393224 5
На английском языке: Datasheet 5-1393224-5 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 8 A
