Datasheet 5-1393238-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 16 А — Даташит
TE Connectivity 5-1393238-9
Наименование модели: 5-1393238-9
39 предложений от 14 поставщиков
Реле, Конфиг: 1C; Uкатушки: 5 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 16 А; UAC: 250 В
TE Connectivity
157 ₽
216 ₽
5-1393238-9
TE Connectivity
от 340 ₽
5-1393238-9
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 62 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
513932389, 5 1393238 9
На английском языке: Datasheet 5-1393238-9 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 5 V DC, 16 A
