Datasheet 5-1393239-4 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 12 А — Даташит
TE Connectivity 5-1393239-4
Наименование модели: 5-1393239-4
24 предложений от 14 поставщиков
Реле: электромагнитное; SPDT; Uобмотки: 12ВDC; Iконтакт.макс: 12А
TE Connectivity
264 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5-1393239-4
от 450 ₽
TE Connectivity
5-1393239-4 (RT214012), Реле 12VDC 1пер. 12A/250VAC
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
513932394, 5 1393239 4
На английском языке: Datasheet 5-1393239-4 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 12 A
