Datasheet 6-1393243-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 6 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: 6-1393243-1
![]() 28 предложений от 15 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 6-1393243-1 - Универсальное реле, серия RT2 bistable, силовое, без защелки, DPDT, 6В DC, 8А | |||
6-1393243-1 TE Connectivity | 172 ₽ | ||
RT424006/6-1393243-1 | по запросу | ||
6-1393243-1 TE Connectivity | по запросу | ||
6-1393243-1RT-42400 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 6 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 8 А
- Coil Resistance: 90 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: DPDT-CO
613932431, 6 1393243 1
