Datasheet 6-1415001-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 6 А — Даташит
TE Connectivity 6-1415001-1
Наименование модели: 6-1415001-1
20 предложений от 11 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 6-1415001-1 - Универсальное реле, серия PT, силовое, без защелки, 4PDT, 24В DC, 6А
TE Connectivity
164 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
6-1415001-1
649 ₽
6-1415001-1
от 1 761 ₽
PT570L24, 6-1415001-1, реле 4 Form C 24В 6А/240В со свет.
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 6 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays Industrial Relays Miniature Relay PT
n n n n n n n
SCHRACK
2 pole 12A, 3 pole 10A or 4 pole 6A, 2, 3 or 4 form C (CO) contacts DC or AC coil Switching performance up to 3000VA Relay height 29mm Mechanical indicator, optional LED and protection diode Manual test tab, optionally lockable White marking tabs
Typical applications Universal use in control and automation
  • Тип реле: Miniature
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Coil Resistance: 777 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 750 мВт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Конфигурация контактов: 4PDT-CO
614150011, 6 1415001 1
На английском языке: Datasheet 6-1415001-1 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 24 V DC, 6 A
