Datasheet 7-1393215-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: 7-1393215-1
 Купить 7-1393215-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 159 до 10 254 ₽8 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 12VDC 8A SPDT (( 28mm 10.4mm 25.1mm)) Through Hole  | |||
| 7-1393215-1 TE Connectivity  | 159 ₽ | ||
| 7-1393215-1 TE Connectivity  | 555 ₽ | ||
| 7-1393215-1 Tyco  | 3 427 ₽ | ||
| SCR7-1393215-1 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay Card E
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact 4kV coil-contact Vertical and horizontal version Version with bifurcated contacts Wash tight RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
Typical applications I/O modules, heating control, timers
- Тип реле: Power
 - Coil Voltage VDC Nom: 12 В
 - Contact Current Max: 8 А
 - Coil Resistance: 330 Ом
 - Coil Type: DC, Monostable
 - Operating Power Nom: 436 мВт
 - Способ монтажа: PCB
 - Габариты: высота: 25.1 мм
 - Внешняя ширина: 10.4 мм
 - External Depth: 28 мм
 - Конфигурация контактов: SPDT-CO
RoHS: Y-Ex
713932151, 7 1393215 1
