Datasheet 7-1393239-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
TE Connectivity 7-1393239-3
Наименование модели: 7-1393239-3
32 предложений от 15 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 7-1393239-3 - Универсальное реле, серия RT1 Inrush, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 16А
TE Connectivity
189 ₽
TE Connectivity
194 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
7-1393239-3
от 649 ₽
Эиком
TE Connectivity
от 771 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 Inrush
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact For inrush peak currents up to 80A Mono- or bistable coil 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 85°C
Typical applications Domestic appliances, heating control, lighting control
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
713932393, 7 1393239 3
На английском языке: Datasheet 7-1393239-3 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 12 V DC, 16 A
