Datasheet 7-1393243-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 110 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 7-1393243-5
 Купить 7-1393243-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 1 130 ₽42 предложений от 17 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 7-1393243-5 - Универсальное реле, серия RT2 bistable, силовое, без защелки, DPDT, 110В DC, 8А  | |||
| 7-1393243-5 Tyco  | 435 ₽ | ||
| 7-1393243-5 TE Connectivity Оф. дистрибьютор  | 438 ₽ | ||
| 7-1393243-5 | 589 ₽ | ||
| 7-1393243-5 TE Connectivity  | от 722 ₽ | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 110 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
 - Coil Voltage VDC Nom: 110 В
 - Contact Current Max: 8 А
 - Coil Resistance: 28.8 кОм
 - Coil Type: DC, Monostable
 - Operating Power Nom: 420 мВт
 - Способ монтажа: PCB
 - Габариты: высота: 15.7 мм
 - Внешняя ширина: 12.7 мм
 - External Depth: 29 мм
 - Конфигурация контактов: DPDT-CO
713932435, 7 1393243 5
