Datasheet 7-1393243-8 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 115 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: 7-1393243-8
![]() 12 предложений от 8 поставщиков , TE CONNECTIVITY / SCHRACK 7-1393243-8 General Purpose Relay, RT2 bistable Series, Power, Non Latching, DPDT, 115VAC, 8A | |||
7-1393243-8 Tyco | 180 ₽ | ||
7-1393243-8 TE Connectivity | 437 ₽ | ||
7-1393243-8 TE Connectivity | 704 ₽ | ||
SCR7-1393243-8 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 115 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 115 В
- Contact Current Max: 8 А
- Coil Resistance: 8.1 кОм
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 0.76 VA
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: DPDT-CO
713932438, 7 1393243 8
