Datasheet 8-1393091-4 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 10 А — Даташит
Наименование модели: 8-1393091-4
Купить 8-1393091-4 на РадиоЛоцман.Цены — от 231 до 1 189 ₽Промышленные/Универсальные Реле, Relay: electromagnetic; 3PDT; Ucoil:24VAC; 10A/250VAC; 10A/30VDC | |||
| 8-1393091-4 TE Connectivity | 231 ₽ | ||
| 8-1393091-4 | 1 189 ₽ | ||
| SCR8-1393091-4 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 10 А
General Purpose Relays Industrial Relays Multimode Relay MT
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts DC and AC coils Mechanical indicator as standard Electrical indicator New test system with front operated finger protected push-to-test button and integral locking test tab White write on panel
Typical applications Mechanical engineering, plant control
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 475 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Plug-In
- Габариты: высота: 35.5 мм
- Внешняя ширина: 57 мм
- External Depth: 35.6 мм
- Конфигурация контактов: 3PDT
813930914, 8 1393091 4
