Datasheet 8-1393146-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 8-1393146-5
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 40A 3PDT (( 38.5mm 35.5mm 56.2mm)) Plug-In | |||
8-1393146-5 TE Connectivity | 647 ₽ | ||
8-1393146-5 TE Connectivity | 993 ₽ | ||
8-1393146-5 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 2/3/7
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10/16A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts Switching capacity up to 6000VA DC or AC coil Mechanical indicator Push-to-test button Plug-in version, PCB terminals, chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Elevator control, power supplies
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 475 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Plug-In
- Габариты: высота: 35.5 мм
- Внешняя ширина: 73.5 мм
- External Depth: 38.5 мм
- Конфигурация контактов: 3PDT
RoHS: Y-Ex
813931465, 8 1393146 5
