Datasheet 8-1393149-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 8-1393149-2
 Купить 8-1393149-2 на РадиоЛоцман.Цены — от 449 до 1 174 ₽6 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, DPDT, MOMENTARY, 0.05A (COIL), 24VDC (COIL), 1200mW (COIL), 16A (CONTACT), PANEL MOUNT, ROHS COMPLIANT  | |||
| 8-1393149-2 TE Connectivity  | 449 ₽ | ||
| 8-1393149-2 Tyco  | 1 174 ₽ | ||
| 8-1393149-2 TE Connectivity  | по запросу | ||
| 8-1393149-2 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 24 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 2/3/7
n n n n n n
SCHRACK
2/3 pole 10/16A, 2 form C (CO) or 3 form C (CO) contacts Switching capacity up to 6000VA DC or AC coil Mechanical indicator Push-to-test button Plug-in version, PCB terminals, chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Elevator control, power supplies
- Тип реле: Power
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 16 А
 - Coil Resistance: 475 Ом
 - Coil Type: DC, Monostable
 - Operating Power Nom: 1.2 Вт
 - Способ монтажа: Plug-In
 - Габариты: высота: 48.5 мм
 - Внешняя ширина: 35.5 мм
 - External Depth: 38.5 мм
 - Конфигурация контактов: DPDT-CO
RoHS: Y-Ex
813931492, 8 1393149 2
