Datasheet 8-1393239-0 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 8-1393239-0
![]() 17 предложений от 11 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 12VDC 16A SPDT(29mm 12.7mm 15.7mm) THT | |||
8-1393239-0 TE Connectivity | 247 ₽ | ||
8-1393239-0 TE Connectivity | 683 ₽ | ||
8-1393239-0 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 12 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 bistable
n n n n
SCHRACK
1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact Polarized bistable version with 1 or 2 coils 5kV/10mm coil-contact Reinforced insulation
Typical applications Battery powered equipment or applications with "memory function"
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 360 Ом
- Coil Type: DC, Bistable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: SPDT-CO
813932390, 8 1393239 0
