Datasheet 8-1393243-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: 8-1393243-5
![]() 23 предложений от 12 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 8-1393243-5 - Универсальное реле, серия RT2, силовое, без защелки, DPDT, 24В DC | |||
8-1393243-5 | от 1 003 ₽ | ||
8-1393243-5 | от 1 824 ₽ | ||
8-1393243-5 | по запросу | ||
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Coil Resistance: 1.4 кОм
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: DPDT-CO
813932435, 8 1393243 5
