Datasheet 8-1415001-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 230 VAC, 6 А — Даташит
Наименование модели: 8-1415001-1
![]() 20 предложений от 9 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 230VAC 19.465KΩ 12A 4PDT (( 28mm 22.5mm 35mm)) Plug-In Industrial Relay | |||
8-1415001-1 TE Connectivity | 154 ₽ | ||
8-1415001-1 TE Connectivity | 394 ₽ | ||
8-1415001-1 | от 781 ₽ | ||
8-1415001-1 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 230 VAC, 6 А
General Purpose Relays Industrial Relays Miniature Relay PT
n n n n n n n
SCHRACK
2 pole 12A, 3 pole 10A or 4 pole 6A, 2, 3 or 4 form C (CO) contacts DC or AC coil Switching performance up to 3000VA Relay height 29mm Mechanical indicator, optional LED and protection diode Manual test tab, optionally lockable White marking tabs
Typical applications Universal use in control and automation
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 6 А
- Coil Resistance: 19.465 кОм
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 1 VA
- Способ монтажа: Plug-In
- Габариты: высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 28 мм
- Конфигурация контактов: 4PDT-CO
814150011, 8 1415001 1
