Datasheet 8-1415029-1 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 10 А — Даташит
Наименование модели: 8-1415029-1
![]() 47 предложений от 16 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 12VDC 400Ω 15A SPDT (( 15mm 15mm 20mm)) THT Power Relay | |||
8-1415029-1 TE Connectivity | от 101 ₽ | ||
8-1415029-1 Tyco | 80 ₽ | ||
PB114012 (8-1415029-1) TE TE Connectivity | от 84 ₽ | ||
8-1415029-1 | от 214 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 10 А
General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB Relay PB
n n n n n
SCHRACK
1pole 10A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) Environmentally-friendly cadmium-free contacts Class F coil system standard Compact and simple design gives high process security Product in accordance to IEC 60335-1
Typical applications White goods, small home appliances, heating temperature controllers
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 400 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 360 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 20 мм
- Внешняя ширина: 15 мм
- External Depth: 15 мм
- Конфигурация контактов: SPDT-CO
814150291, 8 1415029 1
