Datasheet 9-1393149-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 230 VAC, 16 А — Даташит
Наименование модели: 9-1393149-9
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 230VAC 30A DPST-NO (73.5mm 35.5mm 38.5mm) Flange | |||
9-1393149-9 TE Connectivity | 635 ₽ | ||
9-1393149-9 TE Connectivity | 1 451 ₽ | ||
9-1393149-9 | по запросу | ||
9-1393149-9 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, 230 VAC, 16 А
General Purpose Relays Industrial Relays Power Relay RM 5/6/B 3mm
n n n n n
SCHRACK
2 and 3 pole 10/16A, 2 form A (2 NO) or 3 form A (3 NO) contacts 3mm contact gap DC or AC coil Push-to-test button Plug-in version, PCB terminals, chassis- or DIN-rail mount
Typical applications Power supplies, pump control
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 7.5 кОм
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 2.8 VA
- Способ монтажа: Plug-In
- Габариты: высота: 73.5 мм
- Внешняя ширина: 35.5 мм
- External Depth: 38.5 мм
- Конфигурация контактов: DPST-NO
RoHS: Y-Ex
913931499, 9 1393149 9
