Datasheet 9-1393234-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 9-1393234-2
Наименование модели: 9-1393234-2
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 24VDC 1.1KΩ 14A DPDT (( 29mm 12.6mm 25.5mm)) THT Power Relay
TE Connectivity
286 ₽
TE Connectivity
286 ₽
Триема
9-1393234-2 (RP820024)
630 ₽
9-1393234-2
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RPII/2
n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts 4kV/8mm coil-contact Twin contacts available RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
Typical applications Domestic appliances, UPS
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 1.1 кОм
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 500 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 25.5 мм
  • Внешняя ширина: 12.6 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT-CO
RoHS: Y-Ex
913932342, 9 1393234 2
На английском языке: Datasheet 9-1393234-2 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 24 V DC, 8 A
