Datasheet 9-1393243-7 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А — Даташит
Наименование модели: 9-1393243-7
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Реле, Конфиг: 2A, Uкатушки: 12 В, DC, Мощность катушки (max): 400 мВт, контакты: 8 А, UAC: 250 В | |||
9-1393243-7 TE Connectivity | 210 ₽ | ||
9-1393243-7 TE Connectivity | от 305 ₽ | ||
9-1393243-7 TE Connectivity | от 331 ₽ | ||
SCR9-1393243-7 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 8 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Coil Resistance: 360 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: DPST-NO
913932437, 9 1393243 7
