Datasheet 9-1393243-9 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А — Даташит
TE Connectivity 9-1393243-9
Наименование модели: 9-1393243-9
27 предложений от 13 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 9-1393243-9 - Универсальное реле, серия RT2, силовое, без защелки, DPST-NO, 24В DC, 8А
TE Connectivity
80 ₽
9-1393243-9
TE Connectivity
от 504 ₽
TE Connectivity
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2
n n n n n n
SCHRACK
2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature up to 85°C WG version: product in accordance to IEC60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: DPST-NO
913932439, 9 1393243 9
На английском языке: Datasheet 9-1393243-9 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 24 V DC, 8 A
