Datasheet ADM4073FWRJZ - Analog Devices Даташит Усилитель, ток SENSE, 1.8 МГц, SOT23-6 — Даташит
Наименование модели: ADM4073FWRJZ
![]() 30 предложений от 15 поставщиков Контрольный чип источника питания, ANALOG DEVICES ADM4073FWRJZ Current Sense Amplifier, Voltage Output, 1 Amplifier, 20μA, SOT-23, 6Pins, -40℃, 125℃ | |||
ADM4073FWRJZ-REEL7 Analog Devices | 66 ₽ | ||
ADM4073FWRJZ-REEL7 Analog Devices | 147 ₽ | ||
ADM4073FWRJZ-REEL7 Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: Усилитель, ток SENSE, 1.8 МГц, SOT23-6
Low Cost, Voltage Output, High-Side, Current-Sense Amplifier ADM4073
FEATURES
Low cost, compact, current-sense solution 3 available gain versions 20 V/V (ADM4073T) 50 V/V (ADM4073F) 100 V/V (ADM4073H) Typical ±1.0% full-scale accuracy Supply current: 500 A Wide bandwidth: 1.8 MHz Operating supply: 3 V to 28 V Wide common-mode range: 2 V to 28 V Independent of supply voltage Operating temperature range: -40°C to +125°C Available in a 6-lead SOT-23 package Pin-to-pin compatibility with the MAX4073
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
ILOAD 2V TO 28V RS+ IRG1 RG1 RG2 RSENSE RS VOUT
- Количество усилителей: 1
- Входной ток смещения: 20 мкА
- Напряжение смещения входа: 1 мВ
- Коэффициент усиления максимальный: 40 дБ
- Полоса частот: 1.7 МГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 90 дБ
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
28 В
- Ток потребления: 500 мкА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 6
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
