Datasheet AT89C55WD-24AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-24AU
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT89C55WD24AU Atmel | 135 ₽ | ||
AT89C55WD-24AU Microchip | от 154 ₽ | ||
AT89C55WD-24AU | от 597 ₽ | ||
AT89C55WD-24AU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 10.1 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм (Max)
- Ядро: AT89
- RoHS: да
AT89C55WD24AU, AT89C55WD 24AU
