Datasheet AT91SAM9260B-QU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит — Даташит
Atmel AT91SAM9260B-QU
Наименование модели: AT91SAM9260B-QU
22 предложений от 17 поставщиков
16/32- битный ARM-микроконтроллер сочетает ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Процессор(32K ROM, 8K SRAM, ext. bus interface, Ethernet 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, 1xSSC,...
AT91SAM9260B-QU
от 791 ₽
AT91SAM9260B-QU
1 015 ₽
Элитан
AT91SAM9260B-QU
1 511 ₽
AT91SAM9260B-QU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 180 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ 8 KBytes Data Cache, 8 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
­ 32-bit External Bus Interface supporting 4-bank SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC ­ Two 4-kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed ­ One 32-kbyte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ­ ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface ­ USB Device and USB Host with dedicated On-Chip Transceiver ­ 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller ­ One High Speed Memory Card Host ­ Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces ­ Two Three-channel 32-bit Timer/Counters ­ One Synchronous Serial Controller ­ One Two-wire Interface ­ Four USARTs ­ Two UARTs ­ 4-channel 10-bit ADC System ­ 90 MHz six 32-bit layer AHB Bus Matrix ­ 22 Peripheral DMA Channels ­ Boot from NAND Flash, DataFlash® or serial DataFlash ­ Reset Controller with On-Chip Power-on Reset ­ Selectable 32,768 Hz Low-Power and 3-20 MHz Main Oscillator ­ Internal
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.47 мм (Max)
  • Длина: 28.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: EBI, Ethernet, SPI, TWI, UART, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 180 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-208
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 28.1 мм (Max)
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9260BQU, AT91SAM9260B QU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9260B-QU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 32- bit
