Datasheet AT91SAM9G20B-CFU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) MRL B; 64K ROM 2x16K SRAM — Даташит
Atmel AT91SAM9G20B-CFU
Наименование модели: AT91SAM9G20B-CFU
24 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9G ARM926EJ-S RISC 64KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 247Pin TFBGA
AT91SAM9G20B-CFU
1 084 ₽
Эиком
AT91SAM9G20B-CFU
от 2 146 ₽
AT91SAM9G20B-CFU
МосЧип
AT91SAM9G20B-CFU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) MRL B; 64K ROM 2x16K SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions, ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 32-KByte Data Cache, 32-KByte Instruction Cache, Write Buffer ­ CPU Frequency 400 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories ­ One 64-KByte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed ­ Two 16-KByte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed External Bus Interface (EBI) ­ Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled NAND Flash and CompactFlash® USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device Port ­ On-chip Transceiver, 2,432-byte Configurable Integrated DPRAM USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host and Double Port ­ Single or Dual On-chip Transceivers ­ Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels Ethernet MAC 10/100 Base T ­ Media Independent Interface or Reduced Media Independent Interface ­ 128-byte FIFOs and Dedicated DMA Channels for Receive
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 400 МГц
  • Тип корпуса: BGA-247
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9G20BCFU, AT91SAM9G20B CFU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9G20B-CFU - Atmel Microcontrollers (MCU) MRL B; 64K ROM 2x16K SRAM
