Datasheet AT91SAM9X35-CU - Atmel Даташит Микроконтроллер, 32 бит, ARM9, 217BGA — Даташит
Atmel AT91SAM9X35-CU
Наименование модели: AT91SAM9X35-CU
44 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontroller, SMART ARM based Microcontrollers, 32Bit, 400MHz, 32KB, 32KB, 217Pins
AT91SAM9X35-CU
490 ₽
AT91SAM9X35-CU
от 572 ₽
727GS
AT91SAM9X35-CU
AT91SAM9X35-CU
Yageo
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, ARM9, 217BGA
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core ·
­ ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor running at up to 400 MHz @ 1.0V +/- 10% ­ 16 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Memory Management Unit Memories ­ One 64-Kbyte internal ROM embedding bootstrap routine: Boot on NAND Flash, SDCard, DataFlash® or serial DataFlash.
Programmable order. ­ One 32-Kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed ­ High Bandwidth Multi-port DDR2 Controller ­ 32-bit External Bus Interface supporting 8-bank DDR2/LPDDR, SDR/LPSDR, Static Memories ­ MLC/SLC NAND Controller, with up to 24-bit Programmable Multi-bit Error Correcting Code (PMECC) System running at up to 133 MHz ­ Power-on Reset Cells, Reset Controller, Shut Down Controller, Periodic Interval Timer, Watchdog Timer and Real Time Clock ­ Boot Mode Select Option, Remap Command ­ Internal Low Power 32 kHz RC and Fast 12 MHz RC Oscillators ­ Selectable 32768 Hz Low-power Oscillator and 12 MHz Oscillator ­ One PLL for the system and one PLL at 480 MHz optimized for
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 105
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Тактовая частота процессора: 400 МГц
  • Тип генератора: RC Oscillator
  • Количество таймеров: 6
  • Периферия: ADC, ШИМ, таймер
  • Embedded Interface Type: Serial, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 4
  • Тип корпуса: BGA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 217
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
AT91SAM9X35CU, AT91SAM9X35 CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9X35-CU - Atmel MCU, 32 bit, ARM9, 217BGA
