Datasheet AT91SAM9XE128-QU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) PQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9XE128-QU
Купить AT91SAM9XE128-QU на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 103 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 208QFP. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9XE 1 Core, 32-Bit 180MHz 208-PQFP (28x28). Embedded - Microprocessors | |||
| AT91SAM9XE128-QU Microchip | 65 ₽ | ||
| AT91SAM9XE128-QU Atmel | 960 ₽ | ||
| AT91SAM9XE128-QU Atmel | по запросу | ||
| AT91SAM9XE128-QU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) PQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP instruction Extensions, ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 8 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Write Buffer 200 MIPS at 180 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories One 32-Kbyte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed One 32-Kbyte (for AT91SAM9XE256 and AT91SAM9XE512) or 16-Kbyte (for AT91SAM9XE128) Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed 128, 256 or 512 Kbytes of Internal High-speed Flash for AT91SAM9XE128, AT91SAM9XE256 or AT91SAM9XE512 Respectively.
Organized in 256, 512 or 1024 Pages of 512 Bytes Respectively. · 128-bit Wide Access · Fast Read Time: 45 ns · Page Programming Time: 4 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 10 ms · 10,000 Write Cycles, 10 Years Data Retention, Page Lock Capabilities, Flash Security Bit Enhanced Embedded Flash Controller (EEFC) Interf
- Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.4 мм
- Длина: 28 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 6
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 180 МГц
- Тип корпуса: PQFP-208
- Тип памяти программ: ROM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 28 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9XE128QU, AT91SAM9XE128 QU
