Datasheet ATMEGA3290PV-10AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц 1.8 В — Даташит
Atmel ATMEGA3290PV-10AU
Наименование модели: ATMEGA3290PV-10AU
25 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR, 32KB FLASH, 1KB EE, 2KB SRAM, LCD - 10MHz,TQFP,IND TEMP,GREEN,1.8V
727GS
ATMEGA3290PV-10AU
Atmel
от 45 ₽
ATMEGA3290PV-10AU
от 1 116 ₽
Элитан
ATMEGA3290PV-10AU
1 277 ₽
ATMEGA3290PV-10AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 1024 Bytes EEPROM ­ 2K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ 4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega3
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм (Max)
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 69
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA32x
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA3290PV10AU, ATMEGA3290PV 10AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA3290PV-10AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Kb EE-10 MHz 1.8 V
