Datasheet ATMEGA329PV-10AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA329PV-10AU
![]() 32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATMEGA329PV-10AU Microchip | от 42 ₽ | ||
ATMEGA329PV-10AU Atmel | 348 ₽ | ||
ATMEGA329PV-10AU | 480 ₽ | ||
ATMEGA329PV-10AU Microchip | 1 005 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE-10 МГц 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features 4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega3
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA329PV10AU, ATMEGA329PV 10AU
