Datasheet ATMEGA644A-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 МГц Ind Temp — Даташит
Atmel ATMEGA644A-PU
Наименование модели: ATMEGA644A-PU
50 предложений от 22 поставщиков
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 40DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 64KB (32K x 16) FLASH 40-PDIP. Embedded -...
ATMEGA644A-PU
407 ₽
ATMEGA644A-PU
Atmel
513 ₽
Элрус
ATMEGA644A-PU
от 862 ₽
ATMEGA644A-PU
от 863 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 МГц Ind Temp
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20MIPS Throughput at 20MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16/32/64/128KBytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512/1K/2K/4KBytes EEPROM ­ 1/2/4/16KBytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix acquisition ­ Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensiv
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA64x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA644APU, ATMEGA644A PU
На английском языке: Datasheet ATMEGA644A-PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 20 MHz Ind Temp
