Datasheet ATSAM3N1BA-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRLA — Даташит
Atmel ATSAM3N1BA-AU
Наименование модели: ATSAM3N1BA-AU
17 предложений от 16 поставщиков
ATMEL ATSAM3N1BA-AU32 Bit Microcontroller, ARM Cortex-M3, 48 MHz, 64 KB, 8 KB, 64 Pins, QFP
ATSAM3N1BA-AU
358 ₽
ATSAM3N1BA-AU
Atmel
639 ₽
ATSAM3N1BA-AU
Atmel
1 708 ₽
Эиком
ATSAM3N1BA-AU
Atmel
1 900 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRLA
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 48 MHz ­ Thumb®-2 instruction ­ 24-bit SysTick Counter ­ Nested Vector Interrupt Controller Pin-to-pin compatible with SAM7S legacy products (48- and 64-pin versions) and SAM3S (48-, 64- and 100-pin versions) Memories ­ From 16 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, single plane ­ From 4 to 24 Kbytes embedded SRAM ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART) and IAP routines System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation ­ Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz default frequency for device startup.
In-application trimming access for frequency adjustment ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent low
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 79
  • Рабочее напряжение питания: 1.62 В ... 3.6 В
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: SAM3N
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3N1BAAU, ATSAM3N1BA AU
На английском языке: Datasheet ATSAM3N1BA-AU - Atmel Microcontrollers (MCU) IND TEMP MRLA
