Datasheet ATSAM3N2CA-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRLA — Даташит
Наименование модели: ATSAM3N2CA-AU
Купить ATSAM3N2CA-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 2 633 ₽16 предложений от 16 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 SAM3N Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 128KB (128K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14). Embedded... | |||
| ATSAM3N2CA-AU Microchip | 448 ₽ | ||
| ATSAM3N2CA-AU Atmel | 819 ₽ | ||
| ATSAM3N2CA-AU Microchip | по запросу | ||
| ATSAM3N2CA-AU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRLA
Features
· Core
ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 48 MHz Thumb®-2 instruction 24-bit SysTick Counter Nested Vector Interrupt Controller Pin-to-pin compatible with SAM7S legacy products (48- and 64-pin versions) and SAM3S (48-, 64- and 100-pin versions) Memories From 16 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, single plane From 4 to 24 Kbytes embedded SRAM 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART) and IAP routines System Embedded voltage regulator for single supply operation Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz default frequency for device startup.
In-application trimming access for frequency adjustment Slow Clock Internal RC oscillator as permanent low
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 79
- Рабочее напряжение питания: 1.62 В ... 3.6 В
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: SAM3N
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
ATSAM3N2CAAU, ATSAM3N2CA AU
