Datasheet ATTINY167-SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 512B RAM 16 МГц Ind-G — Даташит
Наименование модели: ATTINY167-SU
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 16KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin SOIC W | |||
ATTINY167-SU Atmel | 106 ₽ | ||
ATtiny167-SU Atmel | 147 ₽ | ||
ATTINY167-SU | 482 ₽ | ||
ATTINY167-SU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 512B RAM 16 МГц Ind-G
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes of Internal SRAM Data retention: 20 Years at 85°C / 100 Years at 25°C In-System Programmable via SPI Port Low size LIN/UART Software In-System Programmable Programming Lock for Software Security Peripheral Features LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-bit UART One 8-bit Asynchronous Timer/Counter with Prescaler · Output Compare or 8-bit PWM Channel One 16-bit Synchronous Timer/Counter with Prescaler · External Event Counter · 2 Output Compare Units or PWM Channels each Driving up to 4 Output Pins Master/Slave SPI Serial
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Длина: 13 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI, UART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 3
- Напряжение питания минимальное: 1.8 В
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINYx7
- Тип корпуса: SOIC-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY167SU, ATTINY167 SU
