Datasheet ATTINY24-20MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 0.128 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: ATTINY24-20MU
Купить ATTINY24-20MU на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 352 ₽27 предложений от 19 поставщиков IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (1K x 16) FLASH 20-QFN-EP (4x4). Embedded... | |||
| ATTINY24-20MU Microchip | от 149 ₽ | ||
| ATTINY24-20MU | 153 ₽ | ||
| ATTINY24-20MU Microchip | от 318 ₽ | ||
| ATTINY2420MU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 0.128 Кб EEPROM 12 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-Volatile Program and Data Memories 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes of Internal SRAM Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug Sy
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.74 мм
- Длина: 4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY2x
- Тип корпуса: QFN-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY2420MU, ATTINY24 20MU
