Datasheet ATTINY40-SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб FL 256B SRAM ADC 2 T 12 МГц Ind.GRN — Даташит
Atmel ATTINY40-SU
Наименование модели: ATTINY40-SU
28 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 4KB (2K x 16) FLASH 20-SOIC. Embedded -...
ATTINY40-SU
41 ₽
ATTINY40-SU
41 ₽
ATTINY40-SU
109 ₽
ATTINY40-SU
Atmel
298 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб FL 256B SRAM ADC 2 T 12 МГц Ind.GRN
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 54 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 16 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 4K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory ­ 256 Bytes Internal SRAM ­ Flash Write/Erase Cycles: 10,000 ­ Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Two PWM Channels ­ One 8/16-bit Timer/Counter ­ 10-bit Analog to Digital Converter · 12 Single-Ended Channels ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Master/Slave SPI Serial Interface ­ Slave TWI Serial Interface Special Microcontroller Features ­ In-System Programmable ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise Reduction, Stand-by and Power-down Modes ­ Enhanced Power-on Reset Circuit ­ In
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: ISB, SPI, TWI
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATtiny
  • Тип корпуса: SOIC-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY40SU, ATTINY40 SU
На английском языке: Datasheet ATTINY40-SU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 4 Kb FL 256B SRAM ADC 2 T 12 MHz Ind.GRN
